Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 7 Home Button Baugruppe tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
iPad 7 Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 7 Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use an opening tool to pry the home button bracket off of the front panel.
  • Bending or warping the home button bracket can cause your home button to lose its "clickey-ness" upon reassembly.
  • If the home button bracket begins to bend before popping off, apply a few drops of high-concentration (90% or higher) isopropyl alcohol to the bracket mounts.
Heble die Halterung des Home Buttons mit einem Öffnungswerkzeug vom Frontpanel ab.
Wenn die Halterung des Home Buttons verformt oder verbogen wird, dann kann der Home Button nach dem Zusammenbau seinen "Klick" verlieren.
Wenn die Halterung anfängt sich zu verbiegen, bevor sie sich ablöst, dann tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) an die Befestigungen der Halterung.
