Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 7 linke Bluetooth-/WiFi-Antenne tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
iPad 7 Left Bluetooth and  Wi-Fi Antenna Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 7 Left Bluetooth and  Wi-Fi Antenna Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 7 Left Bluetooth and  Wi-Fi Antenna Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The antenna cable is anchored to the speaker with a small metal bracket. The bracket is permanently crimped to the antenna and adhered to the speaker enclosure. The adhesive must be severed in order to extract the antenna.
  • Carefully insert an opening pick between the speaker enclosure and the bracket.
  • Slide the pick towards the charging port to cut the adhesive.
  • Push the bracket away from the speaker to clear it of the tape under it.
Das Antennenkabel ist mit einer kleinen Metallhalterung am Lautsprecher verankert. Die Halterung ist dauerhaft am Antennenkabel befestigt und am Lautsprechergehäuse festgeklebt. Um die Antenne herausziehen zu können, muss der Kleber durchtrennt werden.
Setze ein Plektrum vorsichtig zwischen das Lautsprechergehäuse und die Halterung ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers in Richtung Ladebuchse.
Drücke die Halterung vom Lautsprecher weg, um sie vom Klebeband darunter abzulösen.
