Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 7 Home Button Baugruppe tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Schritt 8 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 8
iPad 7 Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 7 Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the home button assembly.
  • During reassembly, transfer over the home button gasket to the new front panel or home button assembly.
  • If the new panel doesn't have a spacer ring, you'll also need to transfer your existing spacer over.
  • If possible, turn on your iPad and test your repair before installing new adhesive and resealing it.
Entferne die Home Button Baugruppe.
Übertrage beim Zusammenbau die Dichtung des Home Buttons auf das Frontpanel oder auf die neue Home Button Baugruppe.
Wenn sich am neuen Frontpanel kein Abstandshalterring befindet, musst du auch diesen auf das neue Frontpanel übertragen.
Schalte, wenn möglich, dein iPad an und teste es ausgiebig, bevor du neuen Kleber anbringst und das iPad wieder zuklebst.
