Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 7 linke Bluetooth-/WiFi-Antenne tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPad 7 Left Bluetooth and  Wi-Fi Antenna Replacement, Disconnect the left antenna: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 7 Left Bluetooth and  Wi-Fi Antenna Replacement, Disconnect the left antenna: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert the pointed end of a spudger under the left antenna cable and lift straight up to disconnect it.
  • During reassembly, these can be tricky to reconnect. Hold each connector in place over its socket and press down with the flat end of a spudger. The connector should snap into place.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter das linke Antennenkabel, hebe es gerade nach oben und trenne es ab.
Beim Zusammenbau kann es etwas knifflig sein, dieses Kabel wieder anzuschließen. Richte den Stecker über dem Anschluss aus und drücke ihn mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten. Er sollte dann einrasten.
