Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 8 WiFi öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 73 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Opening Procedure, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • If your display is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
  • Once the screen is warm to touch, apply a suction handle to the left edge of the screen and as close to the edge as possible.
  • Lift the screen with the suction handle to create a small gap between the digitizer and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap between the digitizer and the frame.
Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
Wenn das Display zu heiß zum Anfassen ist, bringe einen Saugheber am linken Rand des Displays so nahe wie möglich an der Seitenkante an.
Hebe das Display mit dem Saugheber an, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen ein.
