Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 7 Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
iPad 7 Logic Board Replacement, Disconnect the antennas: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board Replacement, Disconnect the antennas: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board Replacement, Disconnect the antennas: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the tip of a spudger to pry up and disconnect the left antenna's coaxial cable.
  • Repeat for the right antenna's coaxial cable.
  • During reassembly, these can be tricky to reconnect. Hold each connector in place over its socket and press down with the flat end of a spudger. The connector should snap into place.
Heble das Koaxialkabel der linken Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne es ab.
Wiederhole dies für das Koaxialkabel der rechten Antenne.
Das Anschließen dieser Stecker beim Zusammenbau kann ziemlich knifflig sein. Richte den Stecker an seinem Platz über dem Anschluss aus und drücke ihn mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten. Der Stecker sollte dann einrasten.
