Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 7 Mikrofoneinheit tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 5
iPad 7 Microphone Assembly Replacement, Remove the microphone assembly: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 7 Microphone Assembly Replacement, Remove the microphone assembly: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 7 Microphone Assembly Replacement, Remove the microphone assembly: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • There's a large glob of adhesive on the right side of the microphone; you may need to apply heat multiple times to loosen it.
  • Insert a halberd spudger between the frame and the right side of the microphone.
  • Slide the spudger while prying up to separate the adhesive.
Rechts am Mikrofon ist eine Menge Klebstoff. Wahrscheinlich musst du die Stelle mehrfach erwärmen, um den Kleber zu lösen.
Setze einen Hellebarden-Spudger zwischen den Rahmen und die rechte Seite des Mikrofons.
Verschiebe den Spudger und heble gleichzeitig, um den Kleber aufzutrennen.
