Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 7 rechte Bluetooth und WiFi-Antenne tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPad 7 Right Bluetooth and Wi-Fi Antenna Replacement, Disconnect the right antenna: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 7 Right Bluetooth and Wi-Fi Antenna Replacement, Disconnect the right antenna: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert the pointed end of a spudger under the right antenna cable and lift straight up to disconnect it.
  • During reassembly, these can be tricky to reconnect. Hold each connector in place over its socket and press down with the flat end of a spudger. The connector should snap into place.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter das rechte Antennenkabel, hebe es gerade nach oben und trenne es ab.
Beim Zusammenbau kann es knifflig sein, das Kabel wieder anzuschließen. Richte jeden der Stecker über seinem Anschluss aus und drücke ihn mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten. Der Stecker sollte dann einrasten.
