Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 26
MacBook Pro 14" 2021 Logic Board Replacement, Disconnect the Touch ID sensor: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14" 2021 Logic Board Replacement, Disconnect the Touch ID sensor: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a spudger to pry up and disconnect the Touch ID sensor's press connector near the top left of the device.
  • The Touch ID sensor cable is adhered to the frame. If the adhesive doesn't separate when you disconnect the press connector, slide an opening pick under the cable to separate it.
Heble den Druckstecker des Touch-ID-Sensors oben links im Gerät mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Das Kabel des Touch-ID-Sensors ist am Rahmen festgeklebt. Wenn sich der Kleber nicht leicht lösen lässt, wenn du den Druckstecker abtrennst, dann schiebe ein Plektrum unter das Kabel, um es abzulösen.
