Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 9 Wi-Fi öffnen (grundständig)
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 17
Opening Procedure (Prereq), Separate the right adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure (Prereq), Separate the right adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure (Prereq), Separate the right adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert a new opening pick and slide it to the middle of the iPad's right edge.
  • The display cables are located approximately halfway from the bottom of the iPad. Stop sliding once you reach 3 inches from the bottom of the iPad.
Setze ein weiteres Plektrum ein und schiebe es bis zur Mitte der rechten Seitenkante hin.
Die Displaykabel befinden sich etwa in der Mitte der Seitenkante, halte deswegen an, wenn du 7,5 cm von der Unterkante des iPads entfernt bist.
