Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 9 Wi-Fi öffnen (grundständig)
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 22
Opening Procedure (Prereq): Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure (Prereq): Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure (Prereq): Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Re-insert the pick and slide it towards the home button to completely separate the bottom adhesive.
  • Only slide the pick towards the home button and not away from it, as you may damage the antenna.
  • If you need to slide the pick over this section again, remove and re-insert it at the bottom-right corner.
  • Leave the pick to the right of the home button before continuing.
Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es zum kompletten Auftrennen des Klebers an der Unterkante zum Home-Button hin.
Schiebe das Plektrum nur in Richtung des Home-Buttons, nicht weg von ihm. Du könntest sonst die Antenne beschädigen.
Wenn es nötig sein sollte, mit dem Plektrum in diesem Bereich nochmals zu schneiden, dann ziehe es erst wieder heraus und setze es wieder in der unteren rechten Ecke ein.
Lasse das Plektrum rechts vom Home-Button stecken.
