Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 9 Wi-Fi öffnen (grundständig)
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 24
Opening Procedure (Prereq): Schritt 0, Bild 1 von 2 Opening Procedure (Prereq): Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Be very careful with this step. Take your time, ensure the adhesive is hot and soft, and make sure you separated all of the adhesive with a pick. Don't be afraid to stop and reheat.
  • Twist the two opening picks on the left corners of the iPad to lift the digitizer slightly, separating the the last of the adhesive in the process.
  • If there's a significant amount of resistance, reheat the edges and work along them with an opening pick.
Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig. Lasse dir Zeit und sorge dafür, dass der Kleber heiß und weich ist. Achte darauf, dass der Kleber durch das Plektrum komplett aufgetrennt ist. Halte zwischendurch lieber einmal an und erwärme nochmals.
Verdrehe die beiden Plektren in den linken und rechten Ecken des iPads, um den Touchscreen etwas anzuheben, so dass sich der letzte Kleber löst.
Wenn das schwer geht, dann erwärme die Kanten nochmals und schneide den Kleber ein weiteres Mal mit einem Plektrum auf.
