Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 9 Front Panel tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPad 9 Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 9 Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 9 Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • While the iPad looks uniform from the outside, there are delicate components under the front glass. To avoid damage, only heat and pry in the areas described in each step.
  • As you follow the directions, take special care to avoid prying in the following areas:
  • Front-facing camera
  • Antennas
  • Display cables
  • Sensors
Obwohl das iPad von außen einheitlich aussieht, befinden sich unter dem Frontglas empfindliche Komponenten. Um Beschädigungen zu vermeiden, solltest du nur in den Bereichen heizen und hebeln, die in den einzelnen Schritten beschrieben werden.
Achte besonders darauf, dass du nicht in den folgenden Bereichen hebelst, wenn du die Anweisungen befolgst:
Frontkamera
Antennen
Displaykabel
Sensoren
