Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 9 Front Panel tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 25
iPad 9 Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 9 Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Be very careful with this step. Take your time and ensure the adhesive is hot and soft, and that you've been through all of the adhesive with an opening pick. Don't be afraid to stop and reheat.
  • On the side of the iPad opposite the volume controls, you should have a pick lodged into each corner. Twist the picks to lift the glass slightly, separating the last of the adhesive along the display cable edge.
  • If you encounter a significant amount of resistance, leave the picks in place, reheat, and reapply the iOpener to the problem areas.
Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig. Nimm dir Zeit und vergewissere dich, dass der Kleber heiß und weich ist und dass du mit einem Plektrum durch den gesamten Kleber gegangen bist. Halte ruhig an und erwärme den Kleber erneut.
Auf der Seite des iPads, die dem Lautstärkeregler gegenüberliegt, sollte sich in jeder Ecke ein Plektrum befinden. Drehe die Plektren, um das Glas leicht anzuheben und den letzten Teil des Klebers entlang der Kante des Displays zu lösen.
Wenn du auf erheblichen Widerstand stößt, lass die Plektren an Ort und Stelle, erhitze den iOpener erneut und wende ihn an den Problemstellen an.
