Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 9 Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
iPad 9 Logic Board Replacement, Disconnect the antennas: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 9 Logic Board Replacement, Disconnect the antennas: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 9 Logic Board Replacement, Disconnect the antennas: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the tip of a spudger to pry up and disconnect the left antenna's coaxial cable.
  • Repeat for the right antenna's coaxial cable.
  • During reassembly, these can be tricky to reconnect. Hold each connector in place over its socket and press down with the flat end of a spudger. The connector should snap into place.
Heble mit der Spudgerspitze das Koaxialkabel der linken Antenne nach oben und trenne den Stecker ab.
Trenne auch das rechte Antennenkabel ab.
Beim Zusammenbau kann es ziemlich knifflig sein, diese Stecker wieder anzuschließen. Platziere den jeweiligen Stecker über seinem Anschluss und drücke ihn mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten. Die Stecker sollten dann einrasten.
