Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 9 LTE Home Button Baugruppe tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8 übersetzen
Schritt 8
iPad 9 LTE Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the home button assembly.
  • During reassembly, transfer over the home button gasket to the new front panel or home button assembly.
  • If the new panel doesn't have a spacer ring, you'll also need to transfer your existing spacer over.
  • If possible, turn on your iPad and test your repair before installing new adhesive and resealing it.
Entferne die Home Button Baugruppe.
Beim Zusammenbau musst du die Dichtung des Home Buttons auf das neue Frontpanel oder den neuen Home Button übertragen.
Wenn das neue Panel keinen Distanzring hat, musst du den bisherigen ebenfalls übertragen.
Teste, wenn möglich, dein iPad ausgiebig, bevor du es wieder zusammenklebst.
