Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone X Logic Board (Hauptplatine) tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 12 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 12
iPhone X Logic Board (Motherboard) Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone X Logic Board (Motherboard) Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The logic board assembly is mounted on two posts going through the lower board and are secured to the upper board. In order to remove it, you must lift it evenly straight up to clear the stand-offs.
Die Baugruppe des Logic Boards ist mit zwei Pfosten befestigt, die durch das untere Board führen und am oberen Board befestigt sind. Um alles zu entfernen, musst du es gleichmäßig nach oben heben und aus den Abstandshaltern lösen.
