Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone X Verbindungskabel tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iPhone X Interconnect Cable Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone X Interconnect Cable Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • After removing the Lightning connector, the only thing holding the interconnect cable to the case is adhesive.
  • To soften the adhesive holding the flex cable to the case, heat it with a hot air gun or a hair dryer, or heat the back of the case with an iOpener.
Wenn der Lightninganschluss entfernt ist, ist das Verbindungskabel nur noch mit Kleber am Gehäuse befestigt.
Erwärme das Kabel zum Aufweichen des Klebers mit einem Heißluftgebläse oder einem Haartrockner. Du kannst auch einen erwärmten iOpener auf die Rückseite des Gehäuses legen.
