Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone X Lightning Anschluss tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iPhone X Lightning Connector Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone X Lightning Connector Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the 2.3 mm stand-off screw holding the barometric vent.
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  • Remove the barometric vent.
Entferne die 2,3 mm Abstandsschraube, mit der die Öffnung für den Druckausgleich befestigt ist.
Solche Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem speziellen Schraubendreher oder Bit lösen.
Zur Not geht auch ein kleiner Flachschraubendreher. Sei aber besonders vorsichtig, er darf nicht abrutschen und umliegende Bauteile beschädigen.
Entferne die Öffnung für den Druckausgleich.
