Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone X Einschalt- und Lautstärketasten tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iPhone X Power and Audio Exterior Buttons Replacement, Remove the Ring/Silent Switch: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone X Power and Audio Exterior Buttons Replacement, Remove the Ring/Silent Switch: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Flip the switch to the left.
  • Grasp the upper arm of the switch with fine tip tweezers and slide it down to clear the retainer.
  • Lift the end up and slide it out from the other side.
  • On reassembly, the orange stripe should be on the top side as pictured here.
Klappe den Schalter nach links.
Fasse den oberen Arm des Schalters mit einer feinen Pinzette und schiebe ihn nach unten, um die Halterung zu entfernen.
Hebe das Ende an und schiebe es auf der anderen Seite heraus.
Beim Wiedereinbau sollte sich der orangefarbene Streifen auf der Oberseite befinden, wie hier abgebildet.
