Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone X Einschalt- und Lautstärketasten tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Schritt 5 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 5
iPhone X Power and Audio Exterior Buttons Replacement, Remove the Volume and Power Buttons: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone X Power and Audio Exterior Buttons Replacement, Remove the Volume and Power Buttons: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone X Power and Audio Exterior Buttons Replacement, Remove the Volume and Power Buttons: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • If you can't get hold of the button from the outside of the case, push the pins out from the inside.
  • Remove the button.
  • Repeat for the remaining buttons.
  • Before attempting to reassemble the buttons, go watch the video again. If you thought it was a pain to take them apart, wait until you try to put them back together. Be patient and work carefully and they'll eventually fit.
Wenn du die Taste von außen nicht erreichen kannst, drücke die Pins von innen heraus.
Entferne die Taste.
Wiederhole den Vorgang für die restlichen Tasten.
Bevor du versuchst, die Tasten wieder zusammenzubauen, sieh dir das Video noch einmal an. Wenn du dachtest, es sei schwierig, sie auseinanderzunehmen, dann warte, bis du versuchst, sie wieder zusammenzusetzen. Sei geduldig und arbeite sorgfältig, dann werden sie schon passen.
