Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone X Frontkameraeinheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPhone X Front Camera Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone X Front Camera Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone X Front Camera Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The camera cables are lightly adhered to the midframe.
  • Using the tip of a spudger, start at the connector and slide the spudger between the IR camera cable and the case to separate the cable from the case.
  • Repeat for the front camera cable.
Die Kabel der Kamera sind leicht am Mittelrahmen festgeklebt.
Benutze die Spitze eines Spudgers, starte bei dem Stecker und schiebe den Spudger zwischen dem Kabel des Infrarot- Sensors und dem Gehäuse durch, um das Kabel vom Gehäuse zu trennen.
Wiederhole dies beim Frontkamerakabel.
