Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Samsung Galaxy S21 Plus NFC Antenna & Charging Coil Assembly Replacement, Slice the adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus NFC Antenna & Charging Coil Assembly Replacement, Slice the adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 2
Slice the adhesive
  • Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a thermal event.
  • Insert an opening pick underneath the left bottom end of the NFC antenna and charging coil assembly.
  • Carefully slide the opening pick along the bottom left edge of the assembly to separate it from the battery.
Achte darauf, dass du den Akku mit deinem Werkzeug nicht verbiegst oder beschädigst. Aus einem verbogenem oder beschädigten Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
Setze ein Plektrum unter das linke untere Ende der Baugruppe aus NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden.
Schiebe das Plektrum vorsichtig an der unteren linken Kante der Baugruppe entlang, um sie vom Akku zu trennen.
