Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Plus Rückabdeckung ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Samsung Galaxy S21+ Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21+ Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21+ Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • When you slice near the camera assembly, insert only the tip of the opening pick (~4-5 mm) to avoid damaging or smearing the camera.
  • Insert a fourth opening pick underneath the top right corner of your phone.
  • Slide the opening pick along the top edge to slice the adhesive.
  • Leave the opening pick in the top left corner to prevent the adhesive from resealing.
Wenn du in die Nähe der Kameraeinheit kommst, setze nur die Spitze ein (etwa 4-5 mm), damit du die Kamera nicht beschädigst oder zerkratzt.
Setze noch ein Plektrum in den in die obere rechte Ecke des Smartphones.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
Lass das Plektrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
