Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Samsung Galaxy S21 Plus NFC Antenna & Charging Coil Assembly Replacement, Disconnect the loudspeaker: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus NFC Antenna & Charging Coil Assembly Replacement, Disconnect the loudspeaker: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert the tip of a spudger between the frame and the upper-left notch in the loudspeaker.
  • Pry up with the spudger to release the loudspeaker from its plastic clips.
Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die obere linken Kerbe des Lautsprechers und dem Rahmen ein.
Heble hoch, um den Lautsprecher aus den Kunststoffklammern zu lösen.
