Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne/Drahtlos-Ladespulen (Baugruppe) tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Samsung Galaxy S21 Ultra NFC Antenna & Charging Coil Replacement, Slice the adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra NFC Antenna & Charging Coil Replacement, Slice the adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 2
Slice the adhesive
  • Insert an opening pick underneath the left bottom end of the NFC antenna and charging coil assembly.
  • Carefully slide the opening pick along the bottom left edge of the assembly to separate it from the battery.
Setze ein Plektrum unter das linke untere Ende der Baugruppe aus NFC Antenne und Spule für drahtloses Laden.
Schiebe das Plektrum vorsichtig an der unteren linken Kante der Baugruppe entlang, um sie vom Akku zu trennen.
