Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne/Drahtlos-Ladespulen (Baugruppe) tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Samsung Galaxy S21 Ultra NFC Antenna & Charging Coil Replacement, Disconnect the loudspeaker: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra NFC Antenna & Charging Coil Replacement, Disconnect the loudspeaker: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert the tip of a spudger between the frame and the upper-left notch in the loudspeaker.
  • Pry up with the spudger to release the loudspeaker from its plastic clips.
Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen den Rahmen und die Kerbe oben links im Lautsprecher ein.
Heble nach oben, bis sich der Lautsprecher aus seinen Kunststoffklammern löst.
