Zum Hauptinhalt wechseln
Verbindungskabel
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Interconnect Cables, Remove the primary interconnect cable: Schritt 0, Bild 1 von 3 Interconnect Cables, Remove the primary interconnect cable: Schritt 0, Bild 2 von 3 Interconnect Cables, Remove the primary interconnect cable: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a spudger to disconnect the primary interconnect cable from the daughterboard by prying its bottom connector straight up from its socket.
  • Use your fingers or a pair of tweezers to carefully remove the primary interconnect cable.
  • Set the cable aside. You'll reuse it during reassembly.
Heble den Stecker unten am Hauptverbindungskabel mit dem Spudger gerade nach oben aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine heraus und trenne ihn ab.
Entferne vorsichtig das Hauptverbindungskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Lege das Kabel zur Seite. Du wirst es beim Zusammenbau wieder benötigen.
