Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Plus Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Samsung Galaxy S21 Plus Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • When you slice near the camera assembly, insert only the tip of the opening pick (~4-5 mm) to avoid damaging or smearing the camera.
  • Insert a fourth opening pick underneath the top right corner of your phone.
  • Slide the opening pick along the top edge to slice the adhesive.
  • Leave the opening pick in the top left corner to prevent the adhesive from resealing.
Wenn du in die Nähe der Kameraeinheit kommst, setze nur die Spitze ein (etwa 4-5 mm), damit du die Kamera nicht beschädigst oder zerkratzt.
Setze ein viertes Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
