Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Push the antenna cable retainer out of the way and remove the single 3 mm T5 Torx screw securing the end of the heat sink to the upper case.
  • Push the antenna cable retainer out of the way and remove the single 3 mm T5 Torx screw securing the end of the heat sink to the upper case.
Schiebe den Halter des Antennenkabels aus dem Weg und entferne die einzelne 3 mm Torx T5 Schraube, welche den Kühlkörper am oberen Gehäuse befestigt.
