Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 19
Opening Procedure, Separate the bottom left adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure, Separate the bottom left adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure, Separate the bottom left adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide the bottom-left pick to the bottom-left corner to separate the adhesive.
  • Don't fully rotate the pick around the corner, as you may damage the antenna.
  • Leave the pick in the corner before moving to the next step.
Schiebe das Plektrum unten links zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber auf.
Rolle das Plektrum nicht ganz um die Ecke herum, das könnte die Antenne beschädigen.
Lasse das Plektrum in der Ecke stecken und gehe zum nächsten Schritt über.
