Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 6a Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Google Pixel 6a Screen Replacement, Reassembly information: Schritt 0, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Screen Replacement, Reassembly information: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the screen.
  • During reassembly:
  • If you replaced your screen, check the front-facing camera hole and the sensor cutout on your replacement screen, and remove any remaining liners.
  • Check your phone if the proximity sensor's rubber gasket is missing—it might be stuck to the back of your old screen. Replace it if necessary.
  • This is a good point to test your phone before sealing it up. Temporarily connect your screen, power on your phone, and make sure it works as expected. Before continuing with reassembly, power off your phone.
  • Remember to reinstall the display cable bracket.
  • Follow this guide to replace the screen adhesive.
  • If you're installing a new screen, follow this guide to calibrate the fingerprint sensor.
Entferne das Display.
Beim Zusammenbau:
Wenn du das Display ausgetauscht hast, dann kontrolliere die Öffnung für die Frontkamera und den Ausschnitt für den Sensor. Entferne alle noch vorhandenen Schutzfolien.
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schließe das Display zeitweise an, schalte das Gerät ein und überprüfe, ob alles funktioniert. Bevor du weiterarbeitest, musst du das Smartphone wieder ausschalten.
Kontrolliere, ob die Gummidichtung des Näherungssensors vorhanden ist, sie könnte noch an der Rückseite deines alten Displays festhängen. Tausche sie aus, falls nötig.
Vergiss nicht die Halterung des Displaykabels zu befestigen.
Folge dieser Anleitung, um neuen Displaykleber anzubringen.
Wenn du ein neues Display eingebaut hast, führe eine Kalibrierung deines Fingerabdrucksensors durch.
