Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 9 Wi-Fi öffnen (grundständig)
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Opening Procedure (Prereq), Separate the left adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure (Prereq), Separate the left adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure (Prereq), Separate the left adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert a second opening pick into the gap you just created.
  • Slide the pick towards the bottom-left corner of the iPad to separate the adhesive.
  • Leave the pick in the bottom-left corner to prevent the adhesive from re-sealing.
  • Don't worry if you can see the opening pick through the digitizer—just pull the pick out. The LCD screen shouldn't be damaged, but you risk leaving behind hard-to-clean adhesive.
Setze ein weiteres Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke des iPads hin.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Es ist nicht schlimm, wenn das Plektrum durch den Touchscreen sichtbar wird — ziehe das Plektrum einfach wieder heraus. Das LCD sollte nicht beschädigt sein, allerdings kann das Glas mit Kleber verunreinigt sein, der sich nur schwer wieder entfernen lässt.
