Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 9 Wi-Fi öffnen (grundständig)
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 13
Opening Procedure (Prereq): Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure (Prereq): Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure (Prereq): Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pull the pick out until only the tip is between the digitizer and the frame.
  • Slide the pick above the front camera to separate the adhesive.
  • Leave the pick near the right side of the front camera before continuing.
Ziehe das Plektrum soweit heraus, bis nur noch die Spitze drin stecken bleibt.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers oberhalb der Frontkamera entlang.
Lasse das Plektrum gleich rechts neben der Frontkamera stecken.
