Zum Hauptinhalt wechseln
Öffungsvorgang (1. und 2. Generation)
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 21
Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Separate the remaining adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Separate the remaining adhesive, making sure to follow the instructions exactly as written.
  • Slide the pick at a 45˚ downward angle and don't insert the pick more than 5 mm.
  • Slide the pick horizontally and don't insert the pick more than 5 mm.
Trenne den restlichen Kleber auf. Es ist wichtig, dass du der Anleitung genauso wie beschrieben folgst.
Halte das Plektrum unter einem Winkel von 45° und schiebe es nach unten. Setze es nicht tiefer als 5 mm ein.
Halte das Plektrum flach. Setze es nicht tiefer als 5 mm ein.
