Zum Hauptinhalt wechseln
Öffungsvorgang (1. und 2. Generation)
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 23
Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Unscrew the ambient light sensor cable bracket: Schritt 0, Bild 1 von 2 Opening Procedure (1st and 2nd Gen), Unscrew the ambient light sensor cable bracket: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a Phillips screwdriver to remove the two screws securing the ambient light sensor cable bracket to the logic board:
  • One 1.3 mm screw
  • One 2.0 mm screw
  • During reassembly, this is a good point to power on your iPad and test all functions before sealing it up. Be sure to power your iPad back down before you continue working.
Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Ort zurückkommt.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Helligkeitssensors am Logic Board befestigt ist:
Eine 1,3 mm Schraube
Eine 2 mm Schraube
Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, das iPad anzuschalten und ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Achte darauf, dass es wieder ausgeschaltet ist, bevor du weiterarbeitest.
