Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Pro Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
iPhone 14 Pro Screen Replacement, Remove the front sensor assembly: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Screen Replacement, Remove the front sensor assembly: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Screen Replacement, Remove the front sensor assembly: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • At this point, the adhesive may have cooled down. If so, apply a heated iOpener to the assembly for one minute before continuing.
  • Insert an opening pick under the left side of the front sensor assembly.
  • Slide the pick under the assembly to separate it from the frame.
An diesem Punkt kann es sein, dass der Kleber zu stark abgekühlt ist. Lege in diesem Fall einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Baugruppe, bevor du weiterarbeitest.
Setze ein Plektrum unter die linke Seite der Frontsensor-Baugruppe ein.
Schiebe das Plektrum unter die Baugruppe, um sie vom Rahmen abzutrennen.
