Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Pro Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPhone 14 Pro Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Grab the first pull-tab with your fingers or wrap it around a spudger and slowly pull it away from the battery, toward the bottom of the iPhone.
  • Pull hard enough to maintain tension on the strip, but don't force it. Give it plenty of time to stretch and un-stick from under the battery.
  • Don't press down on the battery. Hold the iPhone firmly by its sides.
  • Keep the strip flat and unwrinkled. Try to pull evenly on the whole strip, rather than pulling mainly in the middle or on one side.
  • Pull at a low angle so the strip doesn't snag on the edge of the battery.
  • If the adhesive strip breaks off, try to retrieve it using your fingers or blunt tweezers, and continue pulling—but do not pry under the battery.
  • If any of the adhesive strips break off underneath the battery and can't be retrieved, try to remove the other strips, and then proceed as instructed below.
Greife die erste Zuglasche mit den Fingern oder wickle sie um einen Spudger und ziehe sie langsam weg vom Akku in Richtung Unterkante des iPhones.
Ziehe fest genug, um Spannung auf dem Klebestreifen zu behalten, aber nicht zu stark. Gib dem Klebestreifen genug Zeit, um sich auszudehnen und unter dem Akku zu lösen.
Drücke nicht auf den Akku. Halte das iPhone gut an den Seiten fest.
Halte den Klebestreifen flach und glatt. Versuche gleichmäßig zu ziehen, anstatt in der Mitte oder nur einseitig zu ziehen.
Ziehe in einem flachen Winkel, damit der Klebestreife nicht an der Kante des Akkus hängen bleibt.
Wenn der Klebesstreifen reißt, versuche, ihn mit den Finger oder einer stumpfen Pinzette wieder zu fassen und ziehe weiter - aber heble auf keinen Fall unter dem Akku.
Wenn einer der Klebestreifen unter dem Akku reißt und du ihn nicht mehr fassen kannst, versuche, mit den anderen Klebestreifen weiterzumachen und folge dann den weiter unten stehenden Anweisungen.
