Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Pro Display (grundständig)
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
iPhone 14 Pro Screen prereq, Separate the top adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Screen prereq, Separate the top adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Screen prereq, Separate the top adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide the opening pick around the top right corner of the iPhone to separate the top adhesive.
  • Don't insert your pick more than 3 mm, as you may damage the top sensors.
  • Leave the pick in the top left corner before continuing.
Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke des iPhones, um oben den Kleber zu lösen.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die oberen Sensoren beschädigen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, bevor du weitermachst.
