Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Pro Max Display (grundständig)
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
iPhone 14 Pro Max Screen prereq, Open the iPhone: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Max Screen prereq, Open the iPhone: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Max Screen prereq, Open the iPhone: Schritt 0, Bild 3 von 3
Open the iPhone
  • Rotate your iPhone so the right edge faces you.
  • Open your iPhone by swinging the screen up from the right side, like the front cover of a book.
  • Lean the screen against something to keep it propped up while you're working on the phone.
  • If you don't have anything at hand to lean the screen against, your suction handle can do the trick.
  • During reassembly, lay the screen in position, align the clips along the top edge, and carefully press the top edge into place before snapping the rest of the screen down. If it doesn't click easily into place, check the condition of the clips around the perimeter of the screen and make sure they aren't bent.
Drehe dein iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
Öffne das iPhone, indem du das Display wie ein Buch von rechts her aufklappst.
Stelle das Display gegen einen stabilen Gegenstand, an den es während der weiteren Reparatur angelehnt bleiben kann.
Wenn du gar keinen geeigneten Gegenstand findest, kannst du auch deinen Saugheber benutzen.
Richte beim Zusammenbau das Display gut aus, so dass die Clips an der Oberkante passen. Drücke dann die Oberkante fest, bevor du das restliche Display einrasten lässt. Wenn das Display nicht leicht einrastet, dann kontrolliere nochmals, ob die Rasten um Rand herum nicht verbogen sind.
