Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Pro Max Lautsprecher tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
iPhone 14 Pro Max Loudspeaker Replacement, Remove the loudspeaker: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Max Loudspeaker Replacement, Remove the loudspeaker: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Max Loudspeaker Replacement, Remove the loudspeaker: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a pair of tweezers to grab the loudspeaker.
  • Tilt the loudspeaker to separate it from the adhesive-backed strip that leads to the Taptic Engine.
  • Remove the loudspeaker.
  • When reinstalling the loudspeaker, place it in its recess battery-side first to align it with the adhesive-backed strip.
Greife den Lautsprecher mit einer Pinzette.
Kippe den Lautsprecher, um ihn von dem mit Kleber versehenen Streifen zu lösen, der zur Taptic Engine führt.
Entferne den Lautsprecher.
Setze den Lautsprecher beim Einbau zuerst an der Seite mit dem Akku in die Aussparung ein, um ihn an dem mit Kleber versehenen Streifen auszurichten.
