Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Pro Max Display (grundständig)
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
iPhone 14 Pro Max Screen prereq, Slice the top edge adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Max Screen prereq, Slice the top edge adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Max Screen prereq, Slice the top edge adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert your pick underneath the top right edge of the phone. Slide it around the top-right corner and half way across the top edge stopping right before the earpiece speaker cut-out.
  • Don't insert your pick more than 3 mm, as you may damage the top sensors.
Setze dein Plektrum unter die obere rechte Kante des iPhones. Schiebe es um die obere rechte Ecke herum und etwa bis zur Mitte der Oberkante. Halte an, kurz bevor du den Ausschnitt für den Ohrhörer-Lautsprecher erreicht hast.
Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die oberen Sensoren beschädigen.
