Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Pro Max Taptic Engine tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPhone 14 Pro Max Taptic Engine Replacement, Unfasten the Taptic Engine screws: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Max Taptic Engine Replacement, Unfasten the Taptic Engine screws: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a Phillips screwdriver to remove two screws securing the Taptic Engine:
  • One 1.8 mm-long screw
  • One 2.3 mm-long screw
  • Use a standoff screwdriver to remove the 2.9 mm-long standoff screw securing the Taptic Engine.
  • Standoff screws are best removed using a dedicated standoff driver or driver bit. In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zwei Schrauben zu lösen, mit denen die Taptic Engine befestigt ist:
Eine 1,8 mm lange Schraube
Eine 2,3 mm lange Schraube
Nimm einen Schraubendreher für Abstandsschrauben, um die 2,9 mm lange Abstandsschraube zu entfernen, mit der die Taptic Engine befestigt ist.
Abstandschrauben entfernt man am einfachsten, indem man einen speziellen Schraubendreher für Abstandsschrauben oder ein entsprechendes Bit verwendet. Im Notfall geht auch ein kleiner Schlitzschraubendreher - aber sei besonders vorsichtig, um nicht abzurutschen und umliegende Bauteile zu beschädigen.
