Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Pro Max Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPhone 14 Pro Max Battery Replacement, Locate the adhesive pull-tabs: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Four stretch-release adhesive strips secure the battery to the rear case—two on the bottom edge of the battery, and two on the top edge.
  • Each adhesive strip has a black pull-tab at the end, which is lightly adhered to the edge of the battery.
  • In the following steps, you'll pull each tab to slowly stretch out the adhesive underneath the battery. These "command-strip" style adhesives lose their stick when stretched, so you can remove the battery with ease.
  • If the strips break, don't panic! They don't always work as intended. Keep reading for tips on removing broken strips.
Der Akku ist mit vier elastischen Klebestreifen am Gehäuse befestigt, zwei an der Unterkante des Akkus und zwei an der Oberkante.
Jeder Klebestreifen hat eine schwarze Zuglasche am Ende, die leicht an der Kante des Akkus angeklebt ist.
In den folgenden Schritten wirst du langsam an jeder Lasche ziehen, um den Klebestreifen unter dem Akku zu lösen. Diese Klebestreifen verlieren ihre Klebekraft, wenn man an ihnen zieht, so dass du den Akku leicht lösen kannst.
Wenn ein Klebestreifen reißt, keine Panik! Sie funktionieren nicht immer wie gewünscht. Lies weiter, es kommen noch Tipps, wie man gerissene Klebestreifen entfernen kann.
