Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Pro Max Taptic Engine tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
iPhone 14 Pro Max Taptic Engine Replacement, Transfer the adhesive-backed strip: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Max Taptic Engine Replacement, Transfer the adhesive-backed strip: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • If your replacement part didn’t come with the plastic strip along the top of the Taptic Engine, you'll need to transfer it to your replacement part.
  • Use your fingers or a pair of tweezers to gently peel the adhesive-backed strip off of the Taptic Engine.
Wenn dein Ersatzkeil keinen Kunststoffstreifen oben an der Taptic Engine hat, musst du diesen vom alten auf das neue Bauteil übertragen.
Löse den mit Kleber versehenen Kunststoffstreifen vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern von der Taptic Engine.
