Zum Hauptinhalt wechseln
Displayeinheit
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 24
Display Assembly, Prop up the screen: Schritt 0, Bild 1 von 3 Display Assembly, Prop up the screen: Schritt 0, Bild 2 von 3 Display Assembly, Prop up the screen: Schritt 0, Bild 3 von 3
Prop up the screen
  • This step shows one way to support the screen using masking tape. You can also turn the iPad sideways. Make sure not to strain the display cables with whatever method you choose.
  • Attach a long strip of masking tape to the top edge of the screen. Fold the tape over the edge and make sure that the tape is attached securely.
  • Attach the other end of the strip to the bottom edge of the iPad frame to hold the screen at an angle. Make sure the tape attaches securely to the frame.
In diesem Schritt wird eine Möglichkeit gezeigt, wie du das Display mit Malerband abstützen kannst. Du kannst das iPad auch zur Seite drehen. Achte bei allen Methoden darauf, dass die Displaykabel nicht zu stark angespannt werden.
Bringe einen langen Streifen Malerband an der Oberkante des Displays an. Falte das Klebeband um die Ecke herum und stelle sicher, dass das Band gut hält.
Befestige das andere Ende des Streifens an der Unterkante des Rahmens des iPads, so dass das Display in einem Winkel zum ihm steht. Achte darauf, dass das Klebeband gut am Rahmen festklebt.
