Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Pro Max Rückkamera-Baugruppe tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPhone 14 Pro Max Rear-Facing Camera Assembly Replacement, Remove the rear-facing camera assembly cover: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Max Rear-Facing Camera Assembly Replacement, Remove the rear-facing camera assembly cover: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Max Rear-Facing Camera Assembly Replacement, Remove the rear-facing camera assembly cover: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • There's a small metal edge in the top right corner of the camera cover that is secured by the phone frame.
  • Grab the rear-facing camera assembly cover with a pair of tweezers.
  • Move the camera assembly cover toward the volume buttons to free its small metal edge from the frame.
  • Remove the rear-facing camera assembly cover.
  • During reassembly, make sure to align the camera assembly cover correctly and push the small metal edge back into its recess in the frame.
An der oberen rechten Ecke der Kameraabdeckung befindet sich eine kleine Metallkante, die durch den Rahmen des Smartphones gehalten wird.
Fasse die Abdeckung der Rückkamera-Baugruppe mit einer Pinzette.
Bewege die Abdeckung in Richtung der Lautstärketasten, um die kleine Metallkante aus dem Rahmen zu lösen.
Entferne die Abdeckung der Rückkamera-Baugruppe.
Achte beim Zusammenbau darauf, die Abdeckung der Rückkamera-Baugruppe korrekt auszurichten und die kleine Metallkante wieder in ihre Vertiefung im Rahmen zu drücken.
