Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPhone 14 Pro Earpiece Speaker Replacement, Pry up the earpiece speaker: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Earpiece Speaker Replacement, Pry up the earpiece speaker: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert the pointed end of a spudger underneath the right edge of the earpiece speaker.
  • Pry up with the spudger to loosen the earpiece speaker.
  • The top right edge of the earpiece speaker is equipped with a rubber gasket. During reassembly, make sure the gasket lines up with its recess in the frame correctly.
Setze die Spitze eines Spudgers unter die rechte Kante des Ohrhörer-Lautsprechers.
Heble mit dem Spudger, um den Ohrhörer-Lautsprecher abzulösen.
An der oberen rechten Kante des Ohrhörer-Lautsprechers befindet sich eine Gummidichtung. Achte beim Zusammenbau darauf, dass diese Dichtung korrekt in ihrer Vertiefung im Rahmen sitzt.
