Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Pro Display (grundständig)
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 13
iPhone 14 Pro Screen prereq, Separate the left adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Screen prereq, Separate the left adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The cables along the left edge are very easy to damage with a pick. Follow this alternate procedure to separate the left adhesive.
  • Insert a second opening pick in the bottom left corner of the iPhone.
  • Twist both picks simultaneously until the left edge clips release.
  • Apply the twisting force gradually.
  • If you're having trouble separating the adhesive, reheat the left edge.
Die Kabel entlang der linken Kante können sehr leicht mit einem Plektrum beschädigt werden. Folge diesem alternativen Verfahren, um den Kleber an der linken Seite zu lösen.
Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke des iPhones ein.
Drehe beide Plektren gleichzeitig, bis sich die Clips an der linken Kante lösen.
Drehe die beiden Plektren langsam.
Wenn du Schwierigkeiten hast, denKleber zu lösen, erhitze die linke Kante erneut.
