Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 5570 unteres Gehäuse tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Dell Inspiron 5570 Back Cover Replacement, Unclip the front corners: Schritt 0, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 5570 Back Cover Replacement, Unclip the front corners: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Flip the laptop upright and open the lid so that the keyboard is exposed.
  • Insert an opening pick between the front right corner of the back cover and the chassis.
  • Pry upward to release the retaining clips holding the cover.
  • You'll hear clicks whenever a clip is released.
  • Repeat this procedure for the opposite corner.
Drehe den Laptop um und öffne das Display, so dass die Tastatur frei liegt.
Setze ein Plektrum zwischen der vorderen rechten Ecke des unteren Gehäuses und dem Rahmen ein.
Heble nach oben, um die Clips zu lösen, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
Du wirst ein Klicken hören, wenn sich ein Clip ablöst.
Wiederhole diesen Vorgang an der gegenüberliegenden Ecke.
